Sletting av konto
Du kan når som helst avslutte kontoen din på MJF Auksjon selv. Da slettes navnet ditt, kontaktopplysningene og det andre som er knyttet til deg. Bud og salg blir stående, men uten navnet ditt.
Avslutt kontoen Kommer du ikke inn?
Slik gjør du det
  1. Logg inn på auksjon.mjf.no, med e-post og passord eller med Vipps.
  2. Åpne «Min profil» fra menyen øverst på sida.
  3. Velg «Avslutt kontoen min» nederst på profilsida. Der står det hva som skjer med kontoen din.
  4. Bekreft ved å skrive AVSLUTT i feltet og trykke «Avslutt kontoen min». Kontoen stenges med en gang, og du blir logget ut.
Knappen «Avslutt kontoen» tar deg rett til siste trinn. Er du ikke logget inn, kommer du først til innloggingen. Det kan ikke angres, men du kan lage en ny konto med den samme e-postadressen senere.
Dette må være ferdig først
Noe kan ikke stå åpent når kontoen avsluttes, fordi andre venter på det. Siden for å avslutte kontoen sier hva som eventuelt står i veien:
Dette slettes
Det skjer med en gang du bekrefter.
Dette blir stående, uten navnet ditt
Hva som lagres, og hvor lenge, står i personvernerklæringen.
Kommer du ikke inn?
MJF Auksjon drives av MJF – Modelljernbaneforeningen i Norge, Postboks 1, 7400 Trondheim.
